или рутер, или один комп серваком... на всякий
vetallink писал(-а):
Вот тепееь у меня вопросик...Вот какая у меня счас связка: в порт модема (IP link) воткнут модкм ВОЛИ кабель, в два остальных порта-по доному компу, сетку между компами настроил а вот инет нет...прикол в том что модему нужно выставлять ИП (вроде..), мне нужно что бы инет был независимым на двух компах..или ьез роутера не обойтися?
на всякий случай, модель модема в студию (польностью, со ссылкой на него на сайте производителя) - если АДСЛ, может это и есть рутер (для АДСЛ это часто) ... тогда считайте, что Вам повезло...
насчёт аплинк-порта. у этих свичей нет автоопределения кабеля, поэтому и ставят аплинк-ом один порт... а вот модем часто это автоопределение имеет.
проблемы 3com 8 портов свитч
  • Независимо - только при покупке 3-го компа-сервера :D
  • Я так понял "kerio winroute firewall" -єто
