у меня проблема... Два свича соеденены кабелем. Лампочки
у меня проблема... Два свича соеденены кабелем. Лампочки возле портов, в которые он включен на обеих концах на 1-2 секунды загораются, гаснут на 4-5 секунд, и опять то же самое. Порты рабочие. Когда подключаю кабель с другого порта - горит стабильно, все в норме.
Сеть работала нормально и без проблем. И в один момент вот такая проблема. Кабеля переобжала, результата никакого, все повторяется! Может подскажете в чем проблема???
проблемы 3com 8 портов свитч
  • Независимо - только при покупке 3-го компа-сервера :D
  • Я так понял "kerio winroute firewall" -єто
