Схемы, известные бренды.... А включить голову и посчитать что
А включить голову и посчитать что там происходить религия не позволяет???
Исходные данные:
Транзистор Fairchild FQA9N90C, Total Gate Charge(max) = 58nC
Texas Instruments TL3845, Average output current = 200mA.
Данные из даташитов, причем я взял максимальный заряд затвора, в реальных условиях можно смело делить где-то на полтора. И номинальный ток выходного каскада 3845(пиковый заявлен в 5(пять) раз больше).
Из школьного курса физики мы, надеюсь, помним что I(ток) = ΔQ(изменение заряда)/Δt(изменение времени), из чего следует что Δt = ΔQ/I.
Или в нашем случае необходимо где-то Δt = (58nC x 2) / 0.2 A = 0,58 * 10 ^-6 секунд (0.58 микроСекунд) на перезаряд емкости затворов пары ключей.
Тобиш частота равна 580kHz, что примерно на порядок больше частоты работы преобразователя в блоке.
О каком "затягивании" переключения идет речь мне совсем не понятно.
Gembierd 550 кто ремонтировал?
  • Ребята, гляньте, какие хорошие фотки, их надо
  • 2 Сергей2007 Посмотрите по этой ссылке, может похоже: http://atxbp.narod.ru/images/hyper_02.png Да, последние
  • Спиртом вряд-ли. У меня подобное ацетоном только
  • Плату промыть кисточкой со спиртом - может станут
  • ..чернотой покрылись несколько елементов в обвязке инвертора...FQA9N90C (2шт.
  • 2 spectre Посчитать не позволяло отсутствие времени. Схем брендов
  • Схемы, известные бренды.... А включить голову и посчитать что
