2 Antinomy По схеме тот что дали по ссылке,
2 Antinomy
По схеме тот что дали по ссылке, и 550 непохожи, по ссылке двухтактный, но по качеству и т.д. аналогично - говно. И насчет "нет алтернативы" это как подумть. Цифра мощности 550 при переводе с китайского на русский будет около 300. То бишь за такую стоимость можно купить или нормальный блок на 300, или на 550 и даже 600 "китайских ватт", которые всегда в меньшую сторону не ровны обычным ваттам. Другими словами китайцы на корпусе напишут любую цифру, а что изменится?
Gembierd 550 кто ремонтировал?
  • Ребята, гляньте, какие хорошие фотки, их надо
  • 2 Сергей2007 Посмотрите по этой ссылке, может похоже: http://atxbp.narod.ru/images/hyper_02.png Да, последние
  • Спиртом вряд-ли. У меня подобное ацетоном только
  • Плату промыть кисточкой со спиртом - может станут
  • ..чернотой покрылись несколько елементов в обвязке инвертора...FQA9N90C (2шт.
  • 2 spectre Посчитать не позволяло отсутствие времени. Схем брендов
  • Схемы, известные бренды.... А включить голову и посчитать что
