марка блока VIKINGS не из дешевых 12см вентилятором
марка блока VIKINGS не из дешевых 12см вентилятором с тепловым регулятором врашении, на входе стоят две кондера по 330мкф 400в
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды
ALIEN2002 писал(-а):
То есть при кратковременных перепадах кондеров Бп не хватает, чтобы продержать комп до того момента как упс на батареи перейдет. Озвучьте модель и фирму БП.
но если емкость кондеров не хватает почему при отключении питании сети он коректно работает?
Upgrade UPS
