Сомневаюсь, что подобный агрегат стоит переделывать. Безвентиляторные ИБП
Сомневаюсь, что подобный агрегат стоит переделывать. Безвентиляторные ИБП на максимальной нагрузке расчитаны на весьма небольшое время работы примерно пару минут. При большем времени будут перегреватся узлы(они кстати иногда вылетают и при стандартных аккумуляторах). Еще не известно при какой нагрузке у УПС-а максимальный КПД.
1) Цепи зарядки выдержат.
2) Не вытягивает не преобразователь, а ограничитель по перегрузке вырубается УПС.
C Powercom не ковырялся. Бывают несколько моделей близкой мощности отличаются только ограничением по максимальной нагрузке. Если чего и переделывать, то надо брать УПС в стальном корпусе и с активным охлаждением или чтобы детали в УПС были с запасом по мощности и не сильно нагревались.
P.S. Все детям! В.И. Ленин:)
Купите себе УПС помощнее или поменяйте монитор на ЖК. 425VA это всего 297ватт. Нужен запас по мощности.
Upgrade UPS
