SiSoftsandra надо мерять. Блоки для теста должны быть
SiSoftsandra надо мерять. Блоки для теста должны быть от нескольуких десятков мегабайт и выше. На маленьких обьемах данных вы не винты и рейд тестите а интерфес. У винтов есть кешь, вот скорость записи чтения в этот кешь вы и тестите. Вполне возможно что для одиночного винта она будет выше чем для рейда. Скорость чтения с двух поверхностей должна быть вдвое выше чем с одной.
Не знаю насколько оправдан рейд 0 на четырех винтах. В четыре раза скорость все равно не возрастет. Упрется в пропускную способность шины PCI. Она вроде 133 мегабайта в секунду.
