GHOST умеет почти ВСЕ. По крайней мере, GHOST2K. Делать полные
Делать полные копии с битых винчестеров нам приходилось не раз, и пока (пока !) быстрее , интуитивно проще и нетребовательне программки я не нашел. Хоть с дискетки запускай !
Скорость при копировании битых винтов бывает особо критична (пояснять, надеюсь, не надо ?).
По ключу /h вызываем справку, там подробнейшим образом расписаны все ключики. Правда, по-аглицки. Для неграмотных:
Например, ключик -IA запускает ПОСЕКТОРНОЕ копирование.
Ключик -FRO позволяет игнорировать при этом BAD-блоки.
Допускается использование нескольких (сколь угодно) ключей в строке запуска. Куда уж больше-то ?
