а) если глохнет, то либо выбираете не тот
а) если глохнет, то либо выбираете не тот клокер, либо мать сделана не очень удачно, либо комп не выдерживает разгона.
б) добавить микрокоды можно попытаться. Только винда и линук как продвинутые операционные системы сами могут их залить. Остается проблема как сможет проинитить кэш мамка и не заглохнет ли она с сообщением, что у нее нету микрокодов.
в) можно.
д) можно запаять SPD (если под него есть место) и зашить, после этого этот модуль должен начать работать в мамке.
