Да много чего хочу... Так для этого
Root писал(-а):
а что уважаемый автор хочет от бренда?
Root писал(-а):
есть способ намного проще. называется "правкой SPD"
Так для этого еще программатор искать нужно(или нет?)
Root писал(-а):
333 на 66 шинуб на 100 его можно попытаться поставить. Либо надо найти джампер на мамке, отвечающий за выбор FSB, либо поиграться с ногами процессора, отвечающими за выбор частоты, коли мать юзает автодетект FSB.
На 100 он не стает, проверено на "нормальной" матери.
Root писал(-а):
смотря какой переходник;) а вообще надо смотреть какой же ШИМ стоит на этой плате.
Переходник правильный, для FC-PGA а ШИМ посмотрю - напишу, а что от него требуется?
Root писал(-а):
правильно - W48S101. даташит найдете сами.
Огромное спасибо!!1 Так энтот клокер может выставлять частоты 66 72 75 83 100 103 114 124 133, может можно изменить частоту без хирургического вмешательства?
