Вспомним, что СМ ВИА с незапамятных времен
3. Копаясь в дейташите на КТ133А прочитал (по смыслу) следующее:
MCLK- выход внутреннего тактового генератора на тактовый буфер SDRAM/DDR. Так вроде и процессор и северник тактируются снаружи, верно? Если кто ковырял биос под помянутые чипсеты - где там этот "генератор", и в чем причина, по которой тактирование на память не берется с внешнего клокера (предполагаю синхронизацию входных/выходных буферов в севернике, но хотелось бы знать точно)?
Вспомним, что СМ ВИА с незапамятных времен имеют функцию псевдосинхрона. Т.е. частота MCLK может быть не только равной FSB, но и отличаться от нее на +PCI или -PCI. Так что стопудняк в СМ будут буфера и цепь PLL... А в nForce вообще всю эту кухню запихали в чипсет и попытались сделать полностью асинхронный чипсет. Вроде даже что-то получилось...
