Как Вы перевели назначение сигнала PD#? MB
skif писал(-а):
22 нога сигнал PD# в нуле (так и должно быть),
но генерации нет ни кварце ни на 56 ноге (выход с внутренного задающего генератора)....
.... Результат: НЕ включается (дежурные 5в на плате есть - горит зеленый светодиод).
Если включить плату принудительно (замкнув PS-ON на землю) не включаются кулеры, подключенные к разъемам на плате, (12 в на плате присутствуют).
Видимо смотреть asus 99127 ? .... Можно ли каким-нибудь образом продиагностировать asus 99127 по характерным точкам-выводам, или не заморачиваться и сразу искать замену?
Что-то мне не верится, что неисправность asus 99127 не дает работать ICS 94201DF (отсутствие генерации).
Как Вы перевели назначение сигнала PD#? MB CUSL2-C генерация есть, PD#- лог.1
За включение матплаты и управление кулерами отвечает AS99127F, описание на данное изделие мне найти не удалось.
Какое напряжение на PWRBTN?
Проверьте биполяр возле разьема CPUFAN B1202 ,он включает кулера , если он исправен, тогда неисправна AS
Не стартует TUSL2-C rev 1.03
