Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 марта 2006
Доброго времени суток коллеги.
Питание на плату подаю замкнув PS-ON на землю через резистор 910ом.
На плате только один процессор.
Батарейку-аккумулятор снял (на ней напряжением 2,96 в)
Питание на процессоре 1,5 в (измерял у электролитических конденсаторах преобразователя ISL6524CB)
Размах пульсаций около 60 мв, если смотреть по узким пикам-иголкам (осцилограф не очень хороший C1-94, не очень верю ему)
Частота пульсаций (преобразователя) около 166 кгц
Питание для памяти ? 3,4 в (измерял у электролитических конденсаторах преобразователя HIP6012CB)
Размах пульсаций около 60 мв по узким пикам.
Частота пульсаций (преобразователя) около 196 кгц
Конденсаторы визуально нормальные. Процессор Celeron 1000A 256/100 немного теплый (без кулера).
Пытался проверить тактируется ли процессор На плате стоит микросхема ICS UJ260317, не нашел на нее даташит (если кто знает где, кинте ссылку), предположил, что совместима с W144. Далее по описанию на W144, по идее на 44 , 43 ногах микросхемы должна присутствовоть частота 100мгц, ее там нет - ноль. На 48 ноге должно быть напряжение 2,3 или 3,3 в - нет этого напряжения - ноль.
Вопрос, где формируется это напряжение?
На 1 ноге присутствует напряжение 3,3 в как и должно быть.
Решил посмотреть есть ли генерация на кварце 14,31813. На обоих ногах кварца - ноль.
Вопрос. Что смотреть кврц или микросхему? Может что-то еще?
Смотрел сигнала на кварце возле южного моста, там есть генерация с частотой примерно 28,5 мгц.
Вопрос. Сколько должно быть?
Что посоветуют коллеги посмотреть проверить, куда двигаться дальше (Думаю разобраться с кварцем 14,31813).
Читал рекомендации в этом форуме, ползовался поиском, может что-то и проглядел-пропуститл, сильно не наказывайте.
С уважением, Skif.
slgor
20 лет 8 месяцев назад
какое напряжение на кнопке включения(PWRBTN)?
skif
Напряжение на кнопке включения(PWRBTN) 3,4 - 3,5 вольт
skif
20 лет 7 месяцев назад
Доброго времени суток,
короткий отчет о проделанной работе.
Прозвонил вывод 22 ИС ICS94201, этот вывод через резистор 47 к подключен к 48 ноге ИС Asus AS 99127 F. На этой ноге при принудительном включении питания " 0 ", поэтому ICS94201 не генерирует положенные частоты. Подал на 22 ИС ICS94201 3.3 в (через резистор 2к4) и увидел осцилографом наличие генерации на ICS94201 на ноге 56 (к стати, северный мост стал теплым). Так что кварц не причем.
Смотрел на сигналы на процессоре на #Reset2 всегда ноль. Интерсно, где он формируется, прозвонить разводку пока не удалось.
Видимо, дальше искать смысла нет, 99% нерабочая AS 99127 F.
Есть ли какие-нибудь характерные точки (напряжения осцилограммы), по которым можно судить о работоспособности AS 99127 F (Хочется убедиться что проблема в ней)
На какое окружение AS 99127 F обратить внимание (что бы после замены не убить заведомо рабочий экземпляр)?
Есть ли какие варианты приобретения в Москве за разумные деньги этой микросхемы?
С уважением,
Skif.
Если найдёте убитую маму с такой микрухой, то убедитесь что донор не ведёт себя так же как ваша мама, потому как исходя из личного и чужого опыта - дохнут энти микрухи часто.
Достался сабж... Пищит короткими гудками что с процом/памятью, что без.
Сильно греется клокер ICS 94201D , похоже сдох :( Что посоветуете копать дальше?
осцолографа нет...
bart 2000
Для начала, естественно, перепаять клокер
scorpion
осцолографа нет...
Не надо пока трогать клокер...если писчит короткими гудками, значит память не видет...проверить саму планку, живая ли она, если есть другая - подкинь и запусти маму, если нет другой прости контакты на своей планке памяти...проверить питание памяти...при старте мамы попробуй нажать на северный мост, будут ли изменения...
bart 2000 Гдеб его еще взять.. может можно как-то точно проверить что сдох? В принципе греется градусов до 60-70 , может и живой еще..
Стрёмно перепаяю а там гденить в шимке КЗ и готов еще один трупик :(
modul
Пищит короткими двутональными гудками длиной около секунды, что с процем что без. На нем кстати 0 В :(
Baza
ШИМ , полевики или кз по питанию проца :shock:
это ругань мультика на ошибку питания камня
это барахло celeron ppga не поддержывает?????? ыыыы :D :D плин догадался только когда пдф на VRM скачал :shock:
:закапывает штеуд:
Добавлено спустя 1 час 13 минут 8 секунд:
Ээх запаял битую дорожку и треснувшую сборку вроде пускается.
Вот тупость-то ...
