icbook Еще раз перечитал все ваши посты
icbook
Еще раз перечитал все ваши посты и пришел к следующему выводу: вы сейчас себя ведете как классический приемщик "гарантийки" и с формальной точки вы правы: вещь OEM и без упаковки, в сервис-центр не обращался (не важно наличия\доступности СЦ и возможности это сделать), переключалку не ставил, если дальше копаться, то найдутся еще невыполнения условий эксплуатации такого же плана - то есть все сводите к моим кривым ручкам. Это ваша правда (а в России абсолютное большинство (если не все lol ) харды - ОЕМ, без картонных коробок и инструкций)
Теперь моя правда: а) компьютер в конфиге (ZIDA BX98-CT + WD Caviar AC28400-00RT + Seagate U6 ST340810A). Первый год работы с ОДНИМ первым винчестером - все окей; следующиее 7 месяцев с двумя винтами - проблемы, ненормальная работа, гибель первого и полусмерть второго; последующие несколько лет - вместо WD - Quantum тоже на 8 гигов - полет нормальный, ухудшений нет, никто больше не умер, хотя характеристики и условия эксплуатации могли только ухудшаться от времени (высыхание электролитов и т.д.). Формальная логика (метод исключения) - виноват WD, остальное от лукавого
б) следующий WD - WD Caviar 84AA-00AFA0, то же 8 гигов. Отказ детектиться в биосе (зависает) если с ней на одном шлейфе кто либо подключен, независимо от перемычек и положения на шлейфе Master/Slave. Пробовалось на десятке матплат (хотел из него сделеать переносной) - результат всегда одинаков. В одиночку отлично работает. Вывод - несовместимость конкретного WD
Один раз - случайность, два раза - совпадение, три раза - закономерность (С) Ждем третьего раза:)
У меня сейчас дома около 15 винтов от 40Mb до 160 Gb разных производителей - единственные проблемы были с данными двумя WD
В качестве положительного примера - есть WD 43АА, прекрасно отпахавший 3 года (правда, на основании предыдущего опыта, в одиночку) в режиме UDMA33 без всяких переключалок на плате PCPartner на VIA Apollo Pro. Шикарное состояние диска (на основании MHDD, кстати, с блоком питания и в корпусе от первого конфига)
ЗЫ Вы готовы утверждать, что у WD не бывает несовместимостей с другим железом?
ЗЗЫ [Я, кстати, не инженер WD, не продавец WD, не фанат WD и т.п.]
Ни боже упаси, ни в чем подобном я вас и не подозревал, но вот позиция немного непонятна roll
Винчестер WD, что из-за него бывает.
  • Система: Compaq Deskpro Small Form Factor (PII 350MHz
  • У нас речь шла о винтах WD и
  • Значит так. На работе роутер - WD 800JB. За
  • JohnyX Граждане! Еще раз всем
  • Вы хотите меня проэкзаменовать на сей счет?
  • icbook А вы саму то
  • LiveR Все "флеймоподобное" грубо и
  • Моя позиция - постараться как можно больше узнать.
  • icbook Еще раз перечитал все ваши посты
  • Нажаловался бы - матерьялу нету :)
  • Коробки не было, ибо винт стоял в машине
  • А на коробке? :) Это оценочное суждение,
  • icbook за инфу спасибо большое, а по
  • Все модели могут быть переключены в подобающий
  • Я этого не знал пять лет назад, да
  • Заводская установка для AC28400 по умолчанию -
  • Разумеется, мать держала только UDMA33 - в этом
  • Плата Zida BX98-CT режим UDMA-66 и старше
  • WD Caviar AC28400-00RT - мастер (перемычка по середине
  • Плата какая? Диск WD какой? Надо понимать, что
  • Lexa Мой случай. Мать + 2 винт:
  • с несовместимостьюсам встречался, но зачастую она вызвана
  • Вы правы, так корректно и правильнее. Просто
  • >... что по аналогии с EULA от софтпроизводителей
  • icbook Думаю, что по аналогии с EULA
  • Хоть это и ИМХО ваше, вы (ИМХО
  • fucktoreal у вас винт с
  • Lеха Ты так зря про
  • У меня WD (который IBM :P
  • или пользователи своми крывыми ручками имхо чуш полная,
  • Так вот и получаеться, что господа-разработчики WDC ПОРТЯТ
  • Могу добавить, что винты WD - жуткие эгоисты
  • А у меня винт Самсон между двумя WD
  • может не в тему, но винт WD (только
