... что по аналогии с EULA от
>... что по аналогии с EULA от софтпроизводителей существует подобный документ и от "железных" компаний - и по нему сложную технику в России вообще нельзя эксплуатировать (из-за несоблюдения тербований производителя)
Я так не думаю. Более того, еще недавно эти документы были доступны в открытом виде и в них ничего такого не утверждалось...
> а ВЫ считаете, что у WD нет проблем с совместимостью
Это вопрос сформулирован некорректно. Правильно сказать (по нашему мнению), что у диска WDAC3120 есть проблемы, когда он установлен Master (перемычки так то и так то), и на этом же шлейфе Slave - CD-ROM Samsung 8132 (перемычки так то и так то), оба устройства подключены к PIDE на материнской плате SuperPuper, AwardBIOS v4.51PG, релиз 1AA3-B1. Тогда инженеры FAE могут внятно прокомментировать эту ситуацию. И как бы не оказалось что проблемы именно с релизом 1AA3-B1 :)
Винчестер WD, что из-за него бывает.
  • Система: Compaq Deskpro Small Form Factor (PII 350MHz
  • У нас речь шла о винтах WD и
  • Значит так. На работе роутер - WD 800JB. За
  • JohnyX Граждане! Еще раз всем
  • Вы хотите меня проэкзаменовать на сей счет?
  • icbook А вы саму то
  • LiveR Все "флеймоподобное" грубо и
  • Моя позиция - постараться как можно больше узнать.
  • icbook Еще раз перечитал все ваши посты
  • Нажаловался бы - матерьялу нету :)
  • Коробки не было, ибо винт стоял в машине
  • А на коробке? :) Это оценочное суждение,
  • icbook за инфу спасибо большое, а по
  • Все модели могут быть переключены в подобающий
  • Я этого не знал пять лет назад, да
  • Заводская установка для AC28400 по умолчанию -
  • Разумеется, мать держала только UDMA33 - в этом
  • Плата Zida BX98-CT режим UDMA-66 и старше
  • WD Caviar AC28400-00RT - мастер (перемычка по середине
  • Плата какая? Диск WD какой? Надо понимать, что
  • Lexa Мой случай. Мать + 2 винт:
  • с несовместимостьюсам встречался, но зачастую она вызвана
  • Вы правы, так корректно и правильнее. Просто
  • >... что по аналогии с EULA от софтпроизводителей
  • icbook Думаю, что по аналогии с EULA
  • Хоть это и ИМХО ваше, вы (ИМХО
  • fucktoreal у вас винт с
  • Lеха Ты так зря про
  • У меня WD (который IBM :P
  • или пользователи своми крывыми ручками имхо чуш полная,
  • Так вот и получаеться, что господа-разработчики WDC ПОРТЯТ
  • Могу добавить, что винты WD - жуткие эгоисты
  • А у меня винт Самсон между двумя WD
  • может не в тему, но винт WD (только
