Root , как я понимаю, это
Из вариантов - найти PLCC-флешку, зашить ее на работающей матери, а потом вставить в мамку с DIP32-разъемом через переходник. Это самое простое...
Root, как я понимаю, это получается "двойной хотсвап"? shock
То есть, такие действия (поправьте меня, если не так понял):
Прошиваю у друга его флешку (PLCC) на его плате (Asus A7V333) прошивкой, предназначенной для моей платы (Asus A7V133-C).
Затем ставлю эту флешку на свою мать через переходник PLCC-DIP.
Загружаюсь в DOS
Ставлю свою и прошиваю
Снова ставлю его флеш через переходник и прошиваю прошивкой для его платы
Тогда вопрос:
Загрузится ли мой комп с чужой флешкой?
Ведь если нет, то у друга появится такая же проблема, как у меня. С чужим как-то страшновато экспериментировать.
