Я понял в чём моя беда, в
K9 писал(-а):
Личные наблюдения в сравнении:
1) дома - Samsung 910T - PVA - принудительно выкручиваю яркость вечером почти до нуля, вечером еще убираю софтверно до 80%. Контрастность - 80%
2) работа - Philips 170P6 - TN - при убирании яркости до 0 картинка совсем серая. Софтверно убрал до 70% днем, аппаратную яркость выставил на 60% - смотреть более-менее можно, если не реглировать высоту стула и не ездить вдоль стола - иначе плывут цвета и контрастность.
Я понял в чём моя беда, в том что глаз меньше моргает на LCD - это факт, и потом текст всё равно мелковат, а все сущ. способы увеличения и утолщения шрифта так убоги... может быть конечно я слишком требователен, ну что увелечение DPI что cleartype - полный отстой. В первом случае всё по уродски включая иконки в трее, во втором всё становится размылено, что не то что не помогает, а вредит глазу.
Короче главная проблема для меня наверное это всё таки статичность картинкаи и плохого рефреша глаза:) Глаза подкручивать надо, рефреш выставлять побольше...:)
Разрешение LCD 17''
  • Т.е везде можно поставить 60 гц и никакого
  • 60, 75, это то что понимает контроллер ЖК
  • "Покупают мегагерцы" (с) А также мегабайты, -пиксели, -тексели,
  • Ставь 60 и не парься...
  • Имеет ли смысл "гоняться" за рефрешем в 75
  • Не всегда начтройки помогают. LCD вещь специфическая,
  • Lenchik Однако у радеона дрова
  • Вот как раз этим и отличаюся карточки именитых
  • не я, а товарищ Hohmach а
  • kirikl А я понял. Товарищ
  • Я тестировал например теперь уже бывший мой viewsonc
  • Не, имеется ввиду, что видеокарта не тянет нормальную
  • kirikl Имеется в виду, наверное,
  • У меня вообщем карта не особо... но
  • ALIEN2002 Это справедливо только если современный монитор
  • Короче, ребят беру 19... запарил меня этот 17...Всё...
  • Hohmach Да ничего подобного. У
  • kirikl Когда пару недель назад
  • Да у меня и так 60 стоит,
  • kirikl Присоединяюсь к предыдущему заявлению.
  • kirikl Иногда помогает снижение refresh до 60Hz
  • Прям как я.... я тож... короче ситуация
  • kirikl Встретиться и пообщаться -
  • Спасибо за совет, а что с этим
  • kirikl Из того, что кому-то
  • Да нет, стандартные шрифты, поставил ClearType, так
  • Это может дальнозорким хорошо, а мне
  • Странно, у меня такой же, сижу в
  • Думаете? Ну не знаю, смотря какой монитор.
  • размытость картинки на "неродных" разрешениях довольно сильно отличается
  • kirikl Это печальная правда жизни
  • kirikl Монитор воспринимается сугубо индивидуально, по-этому
  • Извиняюсь а вы пробовали? Это ж полное уродство...
  • Размер шрифта можно и поменять не меняя разрешение,
  • Э-э-э... А кто мешает поставить большой шрифт на
