Привет искателям тайн !!!! Я ковыряюсь в блоках от
Я ковыряюсь в блоках от 250 Вт и выше, дошёл до 350Вт.
У всех, мною виденных БП ( и китайских тоже)
контроль напряжения берётся с +5 и+12 вольт, 3.3 вольта
сам себя контролирует. Это среннее напряжение и даёт разброс
в напряжениях по +5 и+12 .
Без контроля -5 и-12 вольт.
Так при коротыше по +5 или +12 БП отключается, проверено
минздравом.
Скоро заканчиваю доделывать 300Вт БП с хитрым названием,
вот на нём и проведу проверку.
Надо подумать такой расклад-
При подаче на вход БП не 220 , а 380 вольт что реально
происходит в блоке, вот это интересно.
Я малешко подемал и так мне показалось,
Кондёры по входу должны взорваться, сгореть предохранитель,
лопнуть транзисторы генератора, бросок напряжения во вторичной
обмотке выпрямляется диодами или пробивает их и катится дальше
по схеме БП. МС уже сгорела и регулировать напряжение на выходе
не может.
Импульс проходит последние дроссели и устремляется по проводам
к материнке, ну и кирдык.
Вот в этом месте надо ставить стабилитроны в защиту от перенапряжения.
Вольт на 6 по +5 в и 14 по +12 , по 3.3 3.3-4.7в типа КС815б
Михаил.
Из-за чего комп может сгореть при выходе из строя БП?
