У меня сложилось мнение что китайские БП начинают
У меня сложилось мнение что китайские БП начинают гореть с дежурного режима. По рассказам очевидцев камп выгорал в момент включения. Представляется такой ход событий. Дежурный режим при работе без охлаждения длительное время, теряет стабилизацию. Этому есть подтверждение, плата вокруг деталей генератора дежурного режима в левых БП всегда темная. 5 вольт дежурки обычно не поднимается по причине наличия линейного стабилизатора в этой цепи. Зато поднимается питание ШИМ. На полудохлых блоках я намерял до 60 вольт. При нажатии на пуск, ШИМ запитанный таким "прекрасным" напряжением выдает и все остальные напряжения завышенными.
Единственно что я рекомендую пользователям копов с такими БП, это выключать сетевой фильтр выключателем в моменты когда компьютером не пользуются. То есть не оставлять его на длительное время в StandBy.
Из-за чего комп может сгореть при выходе из строя БП?
