С питанием проца усё в порядке: т.е.
Apple писал(-а):
83 очень даже можент быть нестабильно - скорее всего или проц или с его питанием... или неправильным программированием клокера - тогда он выдаёт задранные частоты... Ставьте не выше 77МГц и живите спокойно.
Внимательно просмотрите питание Vcore проца - а то пожечь можно довеском...
Пока разберитесь с питанием, множителем позже займёмся. wink Не спешите и делайте всё аккуратно.
hanoma писал(-а):
сварганил на куске от сдохшей платы от селера (сделал 2,2 в.) - по крайней мере, на этапе "игрищ" с материнкой за питание проца я спокоен.
т.е. взял ШИМку и полевик, выставил 2.2 В. ,проверил всё раза 3 и только после этого воткнул проц (проц-то 2.2В. - сжеч боялся).
Всё в сборе стабильно работает на 75*4=300 МГц. температура проца - 40-45 при 100% загрузке ВинРаром часика на2 (на проце стоит родной от мамки радиатор - без вентилятора - но обдувается Б.П.). Хотелось бы с множителем...
hanoma писал(-а):
Если задавать множители вручную, прямо на проц (а так можно?), то как (чтобы ничего не пожечь)?
P.S. проц ооочень долго работал на 5али61 как 5.5*100=550 МГц, никаких глюков, всё прекрасно.
P.P.S. 5 али сдохла... Совсем... Северный чип - более 100 градусов и никаких признаков жизни...
