1.напряжение (после плясок с бубном и переделок)
Root писал(-а):
альтернативный вариант: пытаться включить мат. плату с очередным новым положением джамперов и записать, что получилось.
также полезно скачать даташит на ШИМку, если она конечно есть. Оттуда можно понять возможные значения напряжений.
То, что мама пишет 233 - нормально. Она просто процессоры бОльших частот не знает... Но работать проц будет. Поэтому ждите загрузки винды и там проверяйте CPU-Z _реальную_ частоту.
Единственная серьезная грабля - специфические фишки проца могут не работать или работать криво (кэш, WB/WT и пр.), поэтому придется юзать специальные проги.
1.напряжение (после плясок с бубном и переделок) - 2.2в (паспортные проца)
2.233-это проц, доставшийся с мамкой, АМД выстявляется максимум, как 266, при попытке выставить множитель 2 он, так 2 и выставляется (становится 133-м), причем в винде так и остается 133-м.
3.Основные грабли, как я понимаю, в БИОСе - вряд ли Интел (фирма) сделает что-то для АМД, скорее наоборот - наставит граблей где только можно...
4.если есть возможность покопаться в Интеловском Биосе какими-то программами, прошу просвятить, как и какими
bios - aiedownload.intel.com/df-support/1031/eng/anp10.exe
Добавлено позже:
и как его (БИОС) считать? (программатор - то есть, но микросхема Intel E28F002 с шагом толи 0.5 толи где-то так- переходника нет, только проводами...), хотя если выпаять, в плате есть место для обычной PLCC - надо будет на досуге про запас перепаять...
