Замена STW26NM60N даже мощнее оригинала SPW24N60C3 - 30A
Замена STW26NM60N даже мощнее оригинала SPW24N60C3 - 30A против 24.3А, сопротивление канала ниже. Если есть в наличии, они прекрасно подойдут на замену. Проверьте только их драйвер, эмиттерный повторитель - пару smd транзисторов p-n-p + n-p-n.
БП Cooler Master 750вт
