В лучшем случае, заменив еще и детали обвязки,
29 Мар 2017 - 07:34
александр губа
Одно предупреждение
1528
1.18
В лучшем случае, заменив еще и детали обвязки, получите блок питания на 300 Вт или громкий "пшик"
БП Cooler Master 750вт
Самому уже интересно, взлетит или нет...
Да, пару ставьте.
Я еще дилетант в этом деле, по этому
Как по мне, так этот лучше чем STW26NM60N
Действительно странно, в даташите скачанном мной ранее с
Аха, спасибо. Проверю еще раз все по кругу.
Если блок с АПФС, то надо утюг
Александр Губа, диодный мост не сгорел потому, что
vladzirka может сбросите даташит
Структура n-канал Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 600 Максимальный ток сток-исток при
STW26NM60N вроде бы 20А, или я ошибаюсь?
Замена STW26NM60N даже мощнее оригинала SPW24N60C3 - 30A
20 А прокатит, только корпус обязательно TO-247
24n60c3 на эти заменить STW26NM60N? Если пару сразу
- ИМХО, не надо "торопить любовь"
Хорошо, я понял. Обвязку проверил, все целое. Шимку
Несомненно. Транзисторы должны быть из одной партии. Шерстите
Александр Губа, т.е. лучше все таки ставить, такие
Вряд ли Вы думаете ! Все что Вы
