Попал ко мне Kingston SSDnow V100S2 128 Гб
Попал ко мне Kingston SSDnow V100S2 128 Гб с ошибкой не ставится система, ошибка записи
И дернул черт натравить на него HDDScan - проверка на чтение была успешной, а вот запись -после первых нескольких нормальных блоков пошли бэды, HDDScan я тормознул, да видимо поздно - через несколько минут диск исчез из системы и больше не появился.
Новая прошивка производителя диск не видит
собрал уже несколько версий утилит(2.8a,2.11,2.19,2.20,2.31,2.37,2.39) под дос, перепробовал все в разных комбинациях, восстановить не получается
что имею на данный момент:
1 вообще диск как то странно себя ведет - на холодную плохо определяется(в режиме лоадера) в системе, приходится несколько раз передергивать питание, потом нормально. может диск совсем плох, и его просто не восстановить
2 дальше чем прошивка 110322 никто не шьет - до ошибки 70, сыплется на table , остальные доходят до ошибки 50 preformat -может памяти хана ?
3 после заливки 110322 тулза версии 2.31(от трансценда) определяет тип памяти, но с ней нет прошивки от моего накопителя, прошивка из другого дистрибутива вызывает ошибку разных версий (а поправить ехешник не получится) версии живут в isp.dat и зашифрованы - его ломать надо
4 замечено что указание типа памяти в ini файле никак не влияет, то есть тулза версии 2.31(от трансценда) определяет память вне зависимости от указаний, а из ini файла берет только название
5 замечено что определение текущей прошивки зависит от isp.dat - видимо там прописано в каком месте искать версию
6 родная прошивка(с тулзой 3.37) диск не видит и более того умудряется уничтожить залитую 110322 еще на стадии обнаружения диска(то есть повисит, подумает, скажет чип памяти не поддерживается и свалит, а диск после этого надо опять шить иначе остальные прошивальщики не увидят тип памяти)
7 попробовал тут контроллер USB-SATA на jm20339 - виндовая тулза его никак не видит, диск определяется как то страшно месиво букв и цифр, а вот контроллер 20336 определяет верно как загрузчик, но видимо эффект 20339 как в шапке - тулза видит только контроллер
8 пробовал составлять ini файл в виндовой тулзе, но видимо досовая версия игнорирует половину ключей
Осталась одна надежда на мост 20329 (заказал) и что виндовая тулза более функциональная
как я понимаю работай их тулза под 7кой переходник не нужен был бы - 7ка с AHCI работает нормально, в отличии от XP, насколько я вижу на своей системе
jmf616 SSD firmware recovery
  • http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_silicon_power/SSD-64-Gb-SATA-II-Silicon-Power-Extreme-E20-SP064GBSSDE20S25-25-MLC_125094.html тип чипов MLC Тип интерфейса асинхронный. 16 микросхем памяти
  • ua1956 Какая физически флеш стоит на
  • в том то и дело , что ни
  • ua1956 Silicon Power E20 64
  • Здравствуйте. Помогите Please.Диск Silicon Power E20 64 Gb
  • Shevalier, большое спасибо за инструкцию, удалось поднять Kingston
  • Все оно определяет и ничего не тупит.
  • Хорошая статья, отличные комменты, СПАСИБО! Но у меня проблема
  • ДОС
  • Шить надо не из под винды ? Грузиться
  • Несколькими постами выше восстанавливал свой точно такой .
  • Мужики прошу помощи. Лежит у меня данный дивайс
  • ZuluDrag 1. Определение диска на горячую в
  • Shevalier, К сожалению ,с DOS не каждый раз определяеться
  • ZuluDrag Похоже никто. Ни в одном
  • Привет всем! Может кто имеет параметры Flash.ini для TC58NVG6D2FTA20
  • У меня так и прописано - DefPercentage=48 ResPercentage=68 С
  • VC Все прошилось ( на правленом
  • Все прошилось ( на правленом exe )
  • VC Нужно скачать 2 архива. 1. 110322 - из него
  • Поправил названия , но родной прошивальщик так и
  • VC В этой версии "имя производителя" не
  • Попробовал родную прошивку - сообщило что это
  • VC SYS_STFF.bin - это и
  • с именем разобрался - спасибо. А вот Transcend SSD
  • VC Попытки подсунуть файлы от другой версии
  • Спасибо , вот что получилось . В ACHI шить
  • Gollen if one day you
  • Подскажите плиз . Есть SSD Kingston SV100S2/32G , при
  • Hi, Sorry to write in english, but i dont
  • g1obus У Вас случайно нет информации
  • Хорошая статья, все по полочкам. У Вас случайно нет
