Не должно :). 1,33 В -
Simple писал(-а):
По даташиту максимальное значение должно быть в районе 1,33V
Не должно:).
1,33 В - всего лишь максимальное пороговое значение с учетом технологического разброса. Т.е. для гарантированного срабатывания соответствующего компаратора напряжение на PGI должно быть больше этого значения.
Помогите разобраться куда пропало напряжение Power Good на блоке питания
