1)Берете схему любого блока с супервайзером-все супервайзеры работают
1)Берете схему любого блока с супервайзером-все супервайзеры работают примерно одинаково.
2) смотрите цепь формирования PGI,там несколько деталей,диод,керамика емкость фильтра,резисторы делителя.
3) Первым делом (в вашем случае) меняте резистор в делителе,чтобы PGI был примерно больше 1.3в.
4) как правило этим и заканчивается.
4) Если не поможет-диод и керамику заменой.
5) И только если на PGI больше 1.3в,а PGО нет,меняем микросхему супера.
Помогите разобраться куда пропало напряжение Power Good на блоке питания
