makarog дорогой, прочтите внимательно по русски
makarog дорогой, прочтите внимательно по русски было сказано - если есть... ля-ля-ля и главное - если не лень, но всё равно это не на долго.
в данном случае, как вы не назовите ваш термотест, идиотизмом или ещё как - это пустая трата времени
на счёт диагностики, есть заглушки (никогда не видели???) и для LGA775 - но что-бы пользоваться такой, придётся покурить даташит на этот сокет, а лучше иметь краткую инструкцию от китайцев; на самой (подобной) заглушке, не так и много контрольных точек для примерной диагностики материнской платы. точной, её быть не может. человеческий фактор. правильно maco заикнулся о работоспособности процессора, а то бывает...
по поводу нвидии, на сокет 775 и конкретно об аналогичных, бюджетных, клонах от екс пр. китайщины уже сказано - возиться, себе дороже.
прогрев или подуть, вы всё прекрасно поняли с самого начала - просто придуриваетесь на пустом месте и не по делу, так-же как и не по делу (от очевидной бедности) делать когда-то в прошлом "отжиг usb" на 801EB-ых ю.м. (благо pci-usb карты тогда были в достатке и получалось иногда дешевле замены на абсолютно новый мост из ленты, отрезанной от той что ставились на "станки")
