Используемый CPU Pentium Dual-Core E5200. При рабочей плате
Используемый CPU Pentium Dual-Core E5200. При рабочей плате стартовал на 1,2GHz, а на самом деле на какой частоте он работает при нагрузке не проверял. sSpec SLAY7. Мост один NVIDIA GeForce 7050/nForce 610i .
