Вообщем нашёл я Кз, это был танталовый конденсатор
Вообщем нашёл я Кз, это был танталовый конденсатор 2шт.из 4х, питание процессора, и 2 транзистора, после замены, Кз ушло, плата стартовала без процессора, дежурки поднимались, но когда вставлял проц, при вкл. 2 раза , горел танталовый конденсатор и верхний транзистор шима питания проца, ещё не понятно по линии VCCP _CORE(1.05V) на катушке 7Ом на другой 123Ом, хотя после вкл. напряжение появляется 1В. Я так понимаю у меня проц сгоревшый и даёт КЗ. По этому горят кондёры и транзистор или ошибаюсь?
Короткое замыкание Hhainan3_ext rev05 Samsung r25 plus
