***** слов нет уже. ЛБП используют при поиске
***** слов нет уже. ЛБП используют при поиске например дохлой керамики, но нифига никак не для поиска выбитых ключей вторичных источников. В вашем варианте (уж пардоньте, совсем не любопытно смотреть позиции по схеме, чтобы точно сказать), Вы таким способом можете использовать проц как большой и очень мощный стабилитрон)))) ну и? будете увеличивать ток чтобы его выжечь? на счёт пробитых транзисторов - эт в вашем случае ещё бабка надвое сказала - может просто неверно проверены... а если и выбиты, то опять таки их драйверы Вы не проверили... ну и т.д. и т.п. т.е. Вы просто генерируете лавину вопросов, причём нафиг не нужных, ибо и методика проверки описана и про драйверы постоянно талдычат и как стабилизаторы проверяются всё есть... но кое-кто ничерта не читает, ведь проще тему создать и "давайте учите меня все, пока я железку не добил и вас какашками не закидал за это". Вам ещё раз повторить, что рано вам в "большой спорт", качайтесь вон в треньке потиху... Шанс положительно исхода вашего "ремонта" не превышает 50/50, как и шанс увидеть живого динозавра на улице... можно увидеть, а можно и не увидеть. Какие нафиг советы Вы ожидаете от форума при таком раскладе?
Короткое замыкание Hhainan3_ext rev05 Samsung r25 plus
