Продолжаю тему: Вобщем как оказалось ни один прибор
Продолжаю тему: Вобщем как оказалось ни один прибор ТТ так и не оправдал мои надежды на универсальность, емкости и индуктивности мерит так себе (не менее 25пф и мелкие индуктивности не видит или принимает как резистор). Сколько их модификаций есть и обзор на них смотрел ни один прибор не отличается точностью (даже как ESR привирает на больших емкостях). Из всего мной увиденного и прочтенного пришёл только к одному выводу что приобретать ТТ стоит только именно как тесте полупроводников, когда надо на скоряк проверить транзисторы или диодов пачку (например после демонтажа) не более, вещь нужная но приставка LC несильно там обнадёживаюше на самом деле!
На сцену возвращается VC9808 только уже не Vichy VC9808, а именно Victor VC 9808+ Нашол где купить этот аппарат я так понял оригинал (Производители: VICTOR, Sinometer) на одном из московских сайтов (я так понял у них не голимый Китай, буду надеяться). Там же и скачал на этот мультим инструкцию, из которой как видно и пФ и мкГн мерит. Это то что мне надо!
ТТ будет сл. приобретение!
присмотрелся есть и ещё претендент Victor VC 88C, по сути тоже что 9808+
также довольно неплох VC9805+
вот такой ещё приборчик UT58D Правда температуру он уже не мерит!
instrukciya_k_cifrovomu_multimetru_victor_vc9808_.pdf 204.26 КБ
какой мультиметр будет лучше приобрести из....
