Прекрасно понимаю, что проблема скорее всего никак не
Прекрасно понимаю, что проблема скорее всего никак не в SMD конденсаторах, выпаивал и измерял больше для практики, т.к. только начал увлекаться радиоэлектроникой и в теме полный профан. Паяльником бы не рискнул, там типоразмер 0402)) Если кто то из гуру умеет выпаивать такое 60В паяльником - разместите видео на ютубе Снимал термовоздушкой. Заодно заметил странное поведение моего китайского мультиметра) Сначала у него сдохло измерение постоянного тока, похоже, что теперь и емкость он мерять перестал. Нужно найти кондер не SMDшный и убедиться) При попытке измерить емкость показывает значек севшего аккумулятора. Аккум менял. Показания в любом положении - 0,01-0,02.
Сейчас попробую прогреть чип и буду тестить)
