Блин,чем заменить 2sa733,на всех сайтах предлагают кт3107,а у
25 Сен 2015 - 15:22
Sashok9203
51
0.03
Блин,чем заменить 2sa733,на всех сайтах предлагают кт3107,а у него выводи не совпадают....
ATX-500PNR не включается...
Нет,вы меня не совсем поняли.Я описывал нагрузку того
КЗ это Ом сопротивление, а на сколько
Да,заменил на 1015 все работает. Если вы советуете не
Я пока что только могу предложить2SA1020 и 2SA928A,
Ну да, раз звонится, меняйте.
Q4 похоже пробит,на диодной прозвонке звонится "во все
Вот изобразил как мог...
4-й контакт через резистор 15 ком(R24) связан с
Да, при разомкнутом PS_ON блок запускается. На 4-м контакте
Ну при замыкании пс_он, с горячей стороны на
На сколько я понимаю,оптрон управляет транзистором,который в свою
Ой ,пардон,не заметил один из "горячих" концов оптрона
На "горячих" концах оптрона при разомкнутом PS_ON -
При замыкании PS_ON на разъеме ,а соответственно и
В современных бп -5v нет. Смотреть предположительно нужно
Ну что же,УРА - блок заработал!Напряжения в норме(по
Можно и 100Вт
И вопрос в догонку...если нет 200W лампы,можно использовать
Ок.Ставлю 1АМ и w2f...
Скорей всего одной проводимости, под рукой нет что
То есть,W1P и W2f не подойдут?Сайт не врал,они
1AM слабее чем 1Р, но работает, проверено! Ставьте
Вот блин...посмотрел здесь http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1 и здесь http://www.s-manuals.com/ru/smd/w2 написано,что они оба PNP...зря
w1p w2f На всякий проверьте
С транзисторами заминка маленько....нашел 2F,1F ну никак... Есть 1К,w1p,w2f,3f,LV4...
Конечно питание ШИМ включается только по При PS_ON.
я лично ставил и у меня есть в
Наверное всё таки 1P и 2F.
Вот,такие по моему где то проскакивали...
Ну я менял еще на 1А и 2А.
Ок.А чем можно заменить 1F и 2F транзисторы?Что
Значит хорошо, так и должно быть. Ну если
Выпаял.Все ноги в норме(некоторые чуть больше 700,некоторые чуть
OK.
Да, только лучше было бы выпаять платку с
Силовые(которые я выпаивал ) -jcs13n50ft. Проверить шим на кз
Их лучше оба менять сразу. А какая маркировка
Вижу только Q12 ,в Q11 прогорело отверстие в
Какая маркировка транзисторов? Ну если Вы видите маркировку
Блиииин,во лоханулся ....маркировка 100 -это же 10ом,через них
Резисторы тоже целы, их номинал равен 10 Ом Q11
Транзисторы целы... R79,R75(100 om) - пробиты прибор показал ~
Ага, и R23, это большой резистор. И не
OK.
Ну от выпаивайте вместе с радиатором, и потом
Да,придется выпаивать вместе с радиатором ибо открутить не
Не должен. Выпаивайте, меняйте. Ну и конечно нужно
D3 норма...под дроселем спрятался гад... Q8 похоже пробит ,звонится
D3 находится между большим кондером и дросселем APFC
Дааааа...)))
Ну будем считать, что мне повезло
Я-то тоже могу понять, а вот последующие
Я понял,что это диоды...
Забавные позиционные обозначения для транзисторов :).
q10 нет с завода,не припаян.. d3 не нашел...
У меня не пропадает питание ШИМа после отсоединения
Да, питание шима должно падать при размыкании пс_он Ааа,
Извините,но я так и не понял питание ШИМа
Проверьте С47, а лучше заменой. Ключи основного преобразователя в
Да вот сижу и думаю,если сигнал FPO супервизора
А тю блин, извиняюсь, мне показалось что автор
Вы бы занялись внимательным чтением чужих
Питание ШИМ не должно падать. Меняйте кондеры в
Замерил - 14,5 v...должно ли напряжение падать при
Напряжение должно быть в районе 14В(+-2В) Мерять нужно относительно
Ок. Какое напряжение должно быть? Дело в том ,то на
Проверить питание на ШИМе можно на 13-й ноге
