OK.
24 Сен 2015 - 12:20
Sashok9203
34
0.03
OK.
ATX-500PNR не включается...
Вот,такие по моему где то проскакивали...
Ну я менял еще на 1А и 2А.
Ок.А чем можно заменить 1F и 2F транзисторы?Что
Значит хорошо, так и должно быть. Ну если
Выпаял.Все ноги в норме(некоторые чуть больше 700,некоторые чуть
OK.
Да, только лучше было бы выпаять платку с
Силовые(которые я выпаивал ) -jcs13n50ft. Проверить шим на кз
Их лучше оба менять сразу. А какая маркировка
Вижу только Q12 ,в Q11 прогорело отверстие в
Какая маркировка транзисторов? Ну если Вы видите маркировку
Блиииин,во лоханулся ....маркировка 100 -это же 10ом,через них
Резисторы тоже целы, их номинал равен 10 Ом Q11
Транзисторы целы... R79,R75(100 om) - пробиты прибор показал ~
Ага, и R23, это большой резистор. И не
OK.
Ну от выпаивайте вместе с радиатором, и потом
Да,придется выпаивать вместе с радиатором ибо открутить не
Не должен. Выпаивайте, меняйте. Ну и конечно нужно
D3 норма...под дроселем спрятался гад... Q8 похоже пробит ,звонится
D3 находится между большим кондером и дросселем APFC
Дааааа...)))
Ну будем считать, что мне повезло
Я-то тоже могу понять, а вот последующие
Я понял,что это диоды...
Забавные позиционные обозначения для транзисторов :).
q10 нет с завода,не припаян.. d3 не нашел...
У меня не пропадает питание ШИМа после отсоединения
Да, питание шима должно падать при размыкании пс_он Ааа,
Извините,но я так и не понял питание ШИМа
Проверьте С47, а лучше заменой. Ключи основного преобразователя в
Да вот сижу и думаю,если сигнал FPO супервизора
А тю блин, извиняюсь, мне показалось что автор
Вы бы занялись внимательным чтением чужих
Питание ШИМ не должно падать. Меняйте кондеры в
Замерил - 14,5 v...должно ли напряжение падать при
Напряжение должно быть в районе 14В(+-2В) Мерять нужно относительно
Ок. Какое напряжение должно быть? Дело в том ,то на
Проверить питание на ШИМе можно на 13-й ноге
OK.
