Вобщем с нагревом полевика так пока и не
Вобщем с нагревом полевика так пока и не справился. Проверял и пробовал заменой все детали в обвязке. На холостом ходу нагрева нет, но даже при небольшой нагрузке 50W по каналу 12В начинает сильно греться. Все выходные напряжения и PG в норме и стабильны, под нагрузкой не проседают. Неужели транс?
Есть ли в этой схеме обратная связь по току и как она реализована, может неправильно работает? Совсем уже запутался.
Cooler Master RS-650-ACAA-E3, срабатывает защита, лампа ярко горит
