Доброе время суток. Попалась МВ MSI K9AGM3 (MS7367) ver
Доброе время суток.
Попалась МВ MSI K9AGM3 (MS7367) ver 1.1 - при включении пост D2. Почитал эту тему, и понял что нужно перешивать БИОС.
Спаял простую схемку на LPT порт (из этого видео youtube.com/watch?v=s4qZhtrMUhA) , подключил питание (литиевую батарею) - но замерил её перед запуском и обнаружил что напряжение просаживается до 0,87 В. Меряю тестером - показывает 345Ом в одну сторону и 634Ом наоборот - наверное всё таки микросхему надо выпаять из МВ?
П.С. Выпаял, собрал - подключил, пробовал проверить подключение - Postal2 не находит девайс, пробовал другой программой -пишет что флешка чистая но не может прошить. - это полетела флешка наверное? :(
п.с. П.С. Нашел у знакомого такую же рабочую плату.:) взял на помощь -биос там точно рабочий - только как его прошить на этой плате?
MSI K9AGM3 ака MS7367 код D0
  • От выводов самого ШИМа до
  • менял шим и весь его навес не помогло,
  • ISL6566 имеет интегрированные драйвера. Проверьте их выходы
  • шим ISL6566 как выяснить почему затыкается?
  • Дык маркировку огласите или документацию внимательно почитайте
  • а где они там, там только шит её
  • May be driver.
  • такая же плата выгорел мосфет P90N03 в питание
  • zabmax : " смотрел я программаторы
  • Дык об этом речь - вы все
  • смотрел я программаторы самопальные, все равно приходится выпаивать,
  • Напряжение там как раз нужное :). С
  • вопрос! смогу ли я прошить на этой матери
  • Даже по полустертой надписи можно погадать :).
  • Аналогичная материнка K9AGM3-F (MS7367 ver 1.1), код D0,
  • никаким.
  • А если нет программатора и такой же платы
  • Пользуйтесь поиском, ссылка на программатор SPI флэшей на
  • zalikry, вы конечно молодец! Мой способ намного сложнее.
  • чеж тут непонятного прошивка флешки не материнской плате
  • zalikry, это как вы шьёте? Выпаиваете феном флэшку
  • полностью рабочая пошивка здесь. у каждого метод перешивки свой. я
  • StayeR, если не секрет, как собираетесь шить биос-
  • Hobik, СПАСИБО! Сегодня попробую! Zalikry - ну написано же
  • Есть позитивный опыт решения данной проблемы. Было около 10
  • Прошивка старенькая, но когда заработает можно зделать
  • Может кто нибудь слить с рабочей матери прошивку???
  • В течении года ко мне по гарантии приходило
  • versal Это на VDDSPD (238 контакт) 3,3В,
  • 2 Stayer: На каких всех слотах 3.36В ???
  • Попробуйте :), с сохранением текущей прошивки желательно.
  • Bios значит шить??? :)
  • 4. У них разный СМ, по косвенным признакам
  • 1. VDD - 1.80, VREF - 0,90 2-3. Я
  • 1. Напряжения VDD, VREF чему равны? 2. Втречался
