шим ISL6566 как выяснить почему затыкается?
20 Июн 2011 - 12:49
zabmax
164
-3.71
MSI K9AGM3 ака MS7367 код D0
не пробовал, всегда в бин переименовывал и непарился upd.
Спасибо,попробуй поменять на .bin
Даже HEX не понимает?
мой не знает. :-) звать его нано биос
А зачем расширение менять, если шить программатором?
расширение у файла смените на .bin и
Имя платы полностью можно было привести, а также
Проблемма в том, что на сайте лежит офф
Здравствуйте,может кто-нибудь скинуть мне на почту xdechional@gmail.com рабочий
Чем все закончилось??? Аналогичная мать - при включении D4h заменил
проверю, надо будет посмотреть сокет не коротит
От выводов самого ШИМа до
менял шим и весь его навес не помогло,
ISL6566 имеет интегрированные драйвера. Проверьте их выходы
Дык маркировку огласите или документацию внимательно почитайте
а где они там, там только шит её
May be driver.
такая же плата выгорел мосфет P90N03 в питание
zabmax : " смотрел я программаторы
Дык об этом речь - вы все
смотрел я программаторы самопальные, все равно приходится выпаивать,
Напряжение там как раз нужное :). С
вопрос! смогу ли я прошить на этой матери
Даже по полустертой надписи можно погадать :).
Аналогичная материнка K9AGM3-F (MS7367 ver 1.1), код D0,
никаким.
А если нет программатора и такой же платы
Пользуйтесь поиском, ссылка на программатор SPI флэшей на
zalikry, вы конечно молодец! Мой способ намного сложнее.
чеж тут непонятного прошивка флешки не материнской плате
zalikry, это как вы шьёте? Выпаиваете феном флэшку
полностью рабочая пошивка здесь. у каждого метод перешивки свой. я
StayeR, если не секрет, как собираетесь шить биос-
Hobik, СПАСИБО! Сегодня попробую! Zalikry - ну написано же
Есть позитивный опыт решения данной проблемы. Было около 10
Прошивка старенькая, но когда заработает можно зделать
Может кто нибудь слить с рабочей матери прошивку???
В течении года ко мне по гарантии приходило
versal Это на VDDSPD (238 контакт) 3,3В,
2 Stayer: На каких всех слотах 3.36В ???
Попробуйте :), с сохранением текущей прошивки желательно.
Bios значит шить??? :)
4. У них разный СМ, по косвенным признакам
1. VDD - 1.80, VREF - 0,90 2-3. Я
1. Напряжения VDD, VREF чему равны? 2. Втречался
