ИМХО, акб дохлая. Сначала не было контакта,
И как-то странно. Сначала 10v 1a, а потом 13v и >10a.
ИМХО, акб дохлая. Сначала не было контакта, возможно из-за внутреннего обрыва в акб, а потом, после какого-то прогрева ток весёленько побежал через батарею и начал расти (акб принимала заряд), а стабилизации тока нет и, соответственно, выходной полумост был пробит большим током и т.д.
SPARKMAN SM-300W
