Без элементарных знаний даже при наличии у
Emulty писал(-а):
Будет время, проверю напряжения что должны быть на PS223 в обоих состояниях, когда приходит на PGO 5 вольт и когда там меньше 1 вольта.
Без элементарных знаний даже при наличии у Вас свободного времени проверка напряжений ничего не даст. Надо вначале понять, что PGO - это выход, а следовательно ничего на него не приходит, приходит только на вход.
В данном случае выходит сигнал PG (Power Good), который должен быть высокого уровня.
Если на выходе сигнал низкого уровня, то это означает неисправность блока, или блок не включен, или неисправность узла формирования сигнала.
Условия формирования сигнала PG:
1. наличие выходных напряжений в допустимых пределах,
2. наличие входного сигнала PGI, который формируется из переменного напряжения с двенадцативольтой обмотки трансформатора.
