Интуитивно смотрел туда же при почти полном
Что на PG при не старте мамки?
Интуитивно смотрел туда же при почти полном отсутсвии опыта. Результаты замера постом выше, только потом увидел ваш пост. На руках старый советский тестер, поэтому все напряжения только ориентировочные, стрелкой буду учиться пользоваться. Цифрового мультиметра сейчас под рукой нема.
В любом случае благодарю!
