Тоже попался такой БП, без нагрузки свисит. Если куллер
Если куллер остановить рукой то тон свиста меняется.
А если подключить мат.плату с 3х ядерным АМД, то свиста при такой нагрузке нет вообще.
Я так понял для этого БП это нормально?
Изначально думал как бороться с этим свистом...
Свистит на ХХ Powerman IP-P350AJ2-0
