Да, но сам усилитель (один из 4-ех)
maco писал(-а):
Вообще-то сочетание RC-цепочки с цифровой логикой автоматически подразумевает наличие задержки сигнала:)
Да, но сам усилитель (один из 4-ех) так же вносит задержки, по документации на 74LVC125A отставание выхода от входа есть параметр tPD который при Vcc=3.3В и температуре 25*С достигает 5 нс (4.6). Поэтому сигнал на 12 выводе будет отставать уже на 3*5=15нс (вот только много это или мало я не знаю) и это без учета RC-цепочек. Если данное время задержки не играет роли, то больше вопросов по элементу U101 нет)
RCypher писал(-а):
В итоге на 11 выводе при включении видеокарты появляется одиночный импульс, определенной длительности.
А данное мое умозаключение было верно?
maco писал(-а):
Если хочется использовать JTAG для конкретного объекта, то есть маааленькая проблема - желательно знать структуру ресурсов, доступных по JTAG.
По использованию JTAG мне довольно далеко, и не думаю что когда либо дойду до этого (не буду зарекаться конечно:)). Просто хочется представлять немного более полную картину, вместо беглых данных о данном интерфейсе).
Gigabyte HD5830
