Угу. Нет. Это линии
RCypher писал(-а):
должны быть две единицы
Угу.
RCypher писал(-а):
Следовательно вывода 3 и 4 регулятора U4053 отвечают за разрешение управления выходным напряжением через GPU.
Нет. Это линии SCL/SDA интерфейса I2C. С их помощью всего лишь передаются данные. А разрешением управления VID'ами от GPU занимается микроконтролер с помощью сигнала, поступающего на исток Q604.
RCypher писал(-а):
Остается вывод 5, который по моему мнению должен определять вариант управления, без GPU или через GPU
Нет. Этот вывод имеет отношение к уровню опорного напряжения на выходе U4053. На вывод IN- компаратора U4001 через R4060=10 кОм поступает сигнал SS от ШИМа. Т.е. пока SS не достигнет определенного уровня, опорное напряжение от U4053 будет равно 0.
R4056 - 2.7 кОм
R4057 - 7.87 кОм
R4058 - 10 кОм
R4062 - 1.13 кОм
Точка соединения R4061 и C4064 подключена к +5 В.
