Аналогичная проблема на Acer Aspire 3650 Под windows Vista
Под windows Vista sp2 куллер включается 1 раз от силы в час и то, на 3\5 минут и выключается вновь, на час с лишним. Проц при этом 65-75 градусов показывает в зависимости от загруженного ПО - различными прогами тестирую в том числе еверест и др.
При это, ноут произвольно может перегружаться или же вырубаться вовсе.
Под Windows XP sp3 - куллер крутится довольно часто, каждые 10 минут, включается на 1\2 мин - быстро, затем переходит в тихий режим и потом выключается... через 10 мин снова так же... - то есть работает хорошо... ТП при этом в пределах 48-55 градусов. - ноут не перегружается и не вырубается.
Под линукс slax\simply\ubuntu и др. а так же под аднроид 4.4.х (для РС) - вообще крутится не останавливаясь - как бешеный. Не выключается вовсе...
Комп не ребутится и не виснет. Работает норм.
Windows 7\8\8.1 - куллер работает реже чем под ХР но чаще чем под Вистой.
Примерно, раз в пол часа запускается на 5\7 минут на разных скоростях... потом снова на 30 мин - выключен.
При этом ТП процессора в пределах 55-65 градусов.
Но, увы, под этими осями комп жутко тормозит - ибо древний и не предназначен выполнять столь серьезные задачи... Точнее, тупо нехватает ресурсов памяти и скорости ЦП и кеша.
Из всего этого делаю вывод, что скоростью куллера управляет OS во всех случаях. То есть программно а датчик - либо игнорируется когда ПО берет на себя управление или же отключается (ну или как-то еще в обход его показателя)...
При включении ноута - куллер крутится хорошо, зайдя в биос, он может и включаться и выключаться, набирать и сбрасывать обороты.
Датчик и куллер - полностью проверены, датчик прозвонен. Пыль отсутствует т.к. ноут разобран и как стенд используется!
Все вычещенно от пыли, куллер смазан, термопаста заменена.
Однозначно управление программное, вероятно ОСЬ берут на себя обязанность по управлению скоростью вращения и таймером включения. (датчиком ТП)
