PDF комп открывает или софт? как бы
PDF комп открывает или софт? как бы очевидный ответ.
спасибо за картинку.
Можно например предположить что BC 618 закоротился на землю, но на плате конденсатор просто не распаян.
Provide a switch to enable/disable 5VDL output in S5 state via 5VDLEN pin for USB application.
5VDUAL на землю имеет ~160Ом... почему калится Q200? этот APM3054 может быть дефектным или есть другая причина?
Gigabyte 8IPE1000-G
  • Типа пошутили. Ню-ню. Наименование сайта, ссылку на
  • Вовсе нет, просто как всегда - левак он
  • сплошной заговор, да kehat? то электротаня
  • Мда, 35 страница. Q200 STD17NF03L-T4/APM3054NUC-TR/HUF76107D3ST/TO252
  • Поиском по документу пробовали пользоваться? конечно, V5REF_SUS
