Не надо судить, не разобравшись, все там
7 Мар 2015 - 00:30
makarog
4625
447.12
не качается оттуда, какойто обманный сайт
Не надо судить, не разобравшись, все там качается, надо подождать пару минут и внимательно читать сообщения
В том pdf по Q200 ничего нету
Поиском по документу пробовали пользоваться?
Gigabyte 8IPE1000-G
не качается оттуда, какойто обманный сайт. оно же http://www.rom.by/files/gigabyte.pdf
Схема на плату есть в свободном доступе.
В дежурке кроме моста на этом питании
MIO в rev.3.1 напрямую от +5VSB
Вам виднее, плата у Вас. В дежурке
И +5VSB относительно земли ~ 3 ома
Ничего, даталинии вообще можно не отжигать. Важнее
мост менять нечем даже при наличии донора. в теме
А мост сменить ради спортивного интереса? Благо сейчас
GIGABYTE 8IPE1000-G версия 3.1 http://www.rom.by/node/11533 на ВС374 0,2 Вольта....
Для достоверности заменил W83301GR... Ситуация всё та же...
К сожалению нет осциллографа...
Странноватые напряжения на S3#, S5#. Глянуть бы
10 - 0V 11 - 0.83V 12 - 0.57V
На 10, 11, 12 выводах измерьте напряжение.
Затвор 3.63V 9-ый вывод - 9.5V
Странновато. Поставьте на место Q200 любой
Q200 в порядке, замеры провёл по той же
А можно помощь зала? =) maco, понял работаю
Сейчас поругаю! Я маркировку для кого писал? Откуда
Not G/D/S - A/O/I. Снимите
Q187 (возле ЮМ) - (G - 0.20V D
Q187, APL1084 в TO-252. Вход и выход его
Простите, забыл... Rev.: 3.1
Если номером вывода не ошиблись, то ищите стабилизатор,
A14 - 0.3V Q200 (G - 3.61V D -
Мосты они питают, 1.5в, да и греются они
По поводу замеров дежурных напруг потдерживаю
А замеры где дежурных напряжений? 5VSB, 3.3VSB, VBAT,
