Ну вот видите как все просто, скатились до
Ну вот видите как все просто, скатились до обычного оскорбления.
А теперь давайте разберемся, так как граждане модераторы пользуясь своим положением делают дурачков из нормальных людей.
Вот что успел сохранить, выкладываю скрин.
В котором была переписка с человеком который пытался помочь, в отличии от остальных бабаболов умников.
Он попытался хиевом найти дату. Я ему там ответил, что тоже пытался найти упомниание даты, как ни странно хиевом, но так же ни нашол.
Далее
ВАМ ОТВЕТИЛИ - ЭТО НЕ ВЫЙДЕТ БЕЗ ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЯ ПРОШИВКИ
Hiew — редактор двоичных файлов, ориентированный на работу с кодом. Имеет встроенный дизассемблер для x86,
Из чего следует что это я понимал и без сопливых, что изменить файл силой мысли не выйдет.
Далее
ВАМ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ДАТУ СТАРТА RTC -
В этом же скрине, для особо одаренных, я упоминал конкретную дату с какой происходит страт моей материнки.
Ну про то что это упоминается в названии моей темы, я вообще молчу. О чем вы, ауууу!
Тему я приводил, но спрашивал и там и сдесь, что означает править дату по смещению 8+3.
И я не говорил о том что хочу изменить дату версии прошивки. И в той теме автор спрашивал про изменение старта биоса, вы даже не читали тему... и я спрашивал что за смещения! 8+3 А спрашивал для того что б понять может аналогичное действие поможет в поиске даты старта в моем биосе. И как я уже понял 8+3 дает изменение картинки даты биоса, но только при чем тут вопрос автора той темы?
Ну куда там, вы ж тут все такие умные, ни смогли снизойте до пояснения...
img_20150223_001650.jpg 52.74 КБ
Можно ли изменить дату старта прошивки?
  • да Вы, сударь, законченный ИДИОТ!!! (прости меня Боже,
  • Я смотрю вы тут телепаты между собой, но
  • Редактирование >>>>> ДАТЫ ВЫХОДА
  • А ответ то где??? Это название темы -
  • Вам три человека в этой
  • Давайте как разберемся. копирую сюда все сообщения той
  • На ваш конкретный вопрос выдан конкретный
  • maco - вы странный... текст с той темы
  • Зачем?
  • Так поясните плиз, что означает - поправить дату
  • О 8+3. Я в
  • maco - вы о чем? мне нужно
  • Вам уже давно сказали - указанная дата
  • igils - В этом и беда ,
  • Мусор удалил. Следующий мусор будет удаляться
  • Эту дату я вижу, но вот 01/01/02 никак
  • igils , так в лоб не пойдет,
  • igils - я тоже дату переискал тоже
  • Проблема несколько больше, чем кажется, и о них
  • igils - сейчас стоит последняя которая была
  • Если посмотреть чуть дальше, то любая ошибка при
  • Стесняюсь спросить, вы решили на форуме поискать,
  • Версию прошивки уточните.
  • igils - когда создавал тему там спрашивается
  • Для начала хоть бы название платы огласили, не
  • Нашол awdbedit 1.0 как менять тоже не понял...
  • ни помогло... а как дату в хиеве искать? А
  • Правильно - 5 лет, если комп, с розетки
  • OLIFA, это если раненый мост её не выпивает
  • Срок службы литиевого элемента CR2032 пять-семь лет. Видать
