Давайте как разберемся. копирую сюда все сообщения той
Давайте как разберемся. копирую сюда все сообщения той темы. А вы мне слепому укажите где ответ, если ни слабо конечно.
--> Нужно отредактировать дату выхода BIOS - софтина(лицензионная) привязывается к дате, если можно то весь процесс поподробнее.
--> Кто производитель BIOS?
--> Да и вообще - какой хотя бы для начала (Авард/Ами/Феникс/брэндовый)...
--> SerGG софтина привязывает к таде ВЫХОДА биоса? А что за оно, плс...?
--> вот например klax.tula.ru/~baraka/consfuck.zip размер 23KB
почитай там MANUAL.MFL
--> Отсутствовал Х-дней.
--> BIOS может быть любой, но скорее всего award, а софтина фолио winсклад 4.0
Ну, для AWARD - достать original.tmp (System BIOS), поправить дату по смещению 8+3 от конца, засунуть назад... Можно сделать modbin'ом, можно cbrom'ом. Ну, там с CRC смотреть, чтоб правильная была. Для AMI - аналогично, юзать AMIBCP.
--> А можно подробней? что такое смещение 8+3 от конца?
Так ГДЕ же ваш конкретный ответ?
Можно ли изменить дату старта прошивки?
  • да Вы, сударь, законченный ИДИОТ!!! (прости меня Боже,
  • Я смотрю вы тут телепаты между собой, но
  • Редактирование >>>>> ДАТЫ ВЫХОДА
  • А ответ то где??? Это название темы -
  • Вам три человека в этой
  • Давайте как разберемся. копирую сюда все сообщения той
  • На ваш конкретный вопрос выдан конкретный
  • maco - вы странный... текст с той темы
  • Зачем?
  • Так поясните плиз, что означает - поправить дату
  • О 8+3. Я в
  • maco - вы о чем? мне нужно
  • Вам уже давно сказали - указанная дата
  • igils - В этом и беда ,
  • Мусор удалил. Следующий мусор будет удаляться
  • Эту дату я вижу, но вот 01/01/02 никак
  • igils , так в лоб не пойдет,
  • igils - я тоже дату переискал тоже
  • Проблема несколько больше, чем кажется, и о них
  • igils - сейчас стоит последняя которая была
  • Если посмотреть чуть дальше, то любая ошибка при
  • Стесняюсь спросить, вы решили на форуме поискать,
  • Версию прошивки уточните.
  • igils - когда создавал тему там спрашивается
  • Для начала хоть бы название платы огласили, не
  • Нашол awdbedit 1.0 как менять тоже не понял...
  • ни помогло... а как дату в хиеве искать? А
  • Правильно - 5 лет, если комп, с розетки
  • OLIFA, это если раненый мост её не выпивает
  • Срок службы литиевого элемента CR2032 пять-семь лет. Видать
