Замена процессора не помогла, к сожалению. Согласно сигнала,
Замена процессора не помогла, к сожалению. Согласно сигнала, который приходит на ШИМ от CPU, на выходе ШИМа должно быть по 0,81875 в на каждой фазе. В реальности 0,54..0,55 в (один раз даже 0,48 было). На дросселях процессора - 0,79 в.
Датчик выдает только SST, с ШИМом этот сигнал напрямую не связан.
Получается ШИМ умер или могут быть другие варианты?
