отличненько! плата стартовала , прошла все посты ,
отличненько! плата стартовала , прошла все посты , только мониторинг показывает на +12 линии 9.9В тут дело в том , что я немножко пренебрег Вашим советом , поставил 36кОм резистор (30 нету пока ,надо покупать ехать) пока привожу в порядок вторую фазу.
В о второй фазе пит процессора постоянно пробивает транзистор верхнего плеча стоял APM2518N менял на 70T03GH и 85T03GH выстреливает примерно через 3-5 сек после старта. управление на него приходит с 26(UGATE2) isl6328 лечится - нет?
Biostar A960G+ нет питания памяти и СМ (РЕШЕНО)
